Периодически перестает работать клавиатура
Alexer41
Сообщение Alexer41 » 01 авг 2023, 18:21
Всем привет!
У меня Ducky One 2 Mini RGB, верой и правдой уже 5 служит. Покупал новую на geekboards.
Вдруг два дня подряд иногда (1-2 раза в день) перестает реагировать на нажатие кнопок, при этом подсветка остается активной (т.е. питание по идее есть и вероятно проблема не в гнезде).
Помогает вытащить\вставить родной USB-C кабель в гнездо самой клавиатуры и продолжать работать.
Но как жить дальше?
Это физическая или ПО проблема самой клавиатуры? Стоит задумать о ремонте\замене?
Или что-то случилось в ОС Windows10 и копать туда в usb софт?
Хотелось бы услышать мнение и\или опыт использования в ключе темы (возможно для других механических клавиатур?!).
Спасибо!
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 01 авг 2023, 20:38
Привет!
Стоит сначала попробовать подключение другим кабелем, а также почистить порт клавиатуры зубной щеткой со спиртом. Если ситуация не изменится, то думаю, что виноват порт клавиатуры. Поскольку при проблеме с портом или кабелем часть контактов может не соприкасаться друг с другом. Поэтому может работать только подсветка, поскольку для нее достаточно подключить + и - питания, а для работы клавиатуры должны быть активны дата линии D+ и D-.
Приносите клавиатуру к нам на бесплатную диагностику, посмотрим что не так и дадим точный вердикт https://geekboards.ru/collection/repair ... erviceForm.
Alexer41
Сообщение Alexer41 » 02 авг 2023, 13:27
cruster писал(а):
01 авг 2023, 20:38
Спасибо за быстрый ответ!
Почищу - понаблюдаю - сообщу, а если вдруг не дам обратную связь, значит забыл - и все стало ОК после чистки (для информации других пользователей).
Про подсветку тоже понял, вполне логичная и возможная причина.
