Проблема с Bluetooth-подключением на Redragon
Hidara
Сообщение Hidara » 10 дек 2022, 05:29
Привет, кто читает!
У меня возникла такая проблема. При подключении клавиатуры Redragon Draconic K530 по блютузу, происходят микрофризы всего компьютера на пол секунды, примерно каждые 2-3 минуты. Можно было бы смириться с этим, но дискомфортно всё равно. При подключении по проводу, проблем никаких нет. Блютуз адаптер простой из стиля "с алиэкспресс". Вставлен в USB 3.0. Видимость клавиатуры и адаптера прямая.
Может кто знает как исправить это?
(Использовать клавиатуру через провод - не предлагать)
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 10 дек 2022, 19:06
Привет!
Если используете USB-hub для подключения устройств, попробуйте подключить их напрямую в порты на материнской плате. USB-хабу с несколькими устройствами очень часто не хватает питания, из-за чего он отключается и девайсы перезагружаются. Также попробуйте использовать для подключения порт USB 2.0. Можно попробовать изменить настройки в диспетчере устройств для всех USB-концентраторов запретить возможность отключения для экономии питания. Также найти в пункте BT ваш адаптер BT и запретить его отключение для экономии питания, если есть такая возможность.
Hidara
Сообщение Hidara » 10 дек 2022, 19:53
cruster писал(а):
10 дек 2022, 19:06
У меня подключён к USB 3.0 в корпусе. Кабель у 3.0 отдельный и идёт в материнскую плату. А если к задней панели подключать, то иногда теряет соединение на пару секунд.
cruster писал(а):
10 дек 2022, 19:06
С 2.0 ещё чаще появляется проблема, хотя клавиатуре не должно быть нужно 3.0
cruster писал(а):
10 дек 2022, 19:06
Да, было включено. Может и правда в этом проблема. Сейчас отключил на всех конденсаторах, через сутки напишу результат (если проблема не появится)
Hidara
Сообщение Hidara » 11 дек 2022, 17:58
Проблема, к сожалению, осталась.
UPD: Попробовал установить драйвера для этого адаптера, он вообще не видит клавиатуру.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 13 дек 2022, 11:57
Вполне возможно, что проблема в самом адаптере. Поскольку клавиатура не может повлиять на зависание ПК по BT, только если сам адаптер отключается и подключается постоянно. Такие USB-BT не славятся своей надежностью, сам такими пользовался, некоторые даже умудрялись перегреваться и отключаться периодически. В идеале перейти на PCI-express или M.2 адаптер Wifi+BT.
Также хотел уточнить, подключаете именно по BT или по комплектному донглу 2.4ГГц?
Hidara
Сообщение Hidara » 13 дек 2022, 12:00
cruster писал(а):
13 дек 2022, 11:57
Именно по ВТ. Донгл в комплекте идёт только с Pro версией клавиатуры (K530 Pro). Но её нигде не мог найти. Поэтому взял простую.
А адаптер через pci пока не имею возможности купить, нет лишних денег пока :с
