Всем привет. Хоть DP на этом форуме и не в честИ, но может хоть здесь найдутся знающие. Техподдержка DP морозится.
Купил на днях DP KD87a g3ms mechanical black.
Появилось несколько вопросов.
1. Есть ли вообще информация по этим свитчам: Gateron g3ms? Как я понял, это вариация Cap Teal, правда не понятно в какую сторону.
2. На самой клаве установлены свитчи мятного цвета, а в комплекте были пробники оранжевого, сиреневого, красного и болотного цветов. На всех одинаковая маркировка g3ms, 80 и еще какие-то пара символов. Чем они отличаются? ТП говорит, что там один линейный, один линейный потяжелее, один тактильный и один кликающий... Я вообще разницы между ними не услышал и нее ощутил, хоть в клаве, хоть в руках. Только один какой-то видимо "песочит", чувствуется, что не досмазан. Кликов нет ни у одного. До этого у меня была RS OldSchool на синих стандартных гатах, вот там клики так клики - мертвого подымут...
3. Возможно ли настроить через софт подсветку CapsLock так, чтобы он менял цвет при активации? Я не нашел. Есть ли варик это как-то через макросы или профили реализовать?
Dark Project KD87A
Dark Project KD87A
Привет!
1. G3ms Optical Teal это линейные оптические свитчи, когда Gateron Cap Teal это механические свитчи. Если речь про g3ms Sapphire, то это механика, в целом те же Cap Teal, только от другого производителя.
2. Узнал у тех. поддержки Dark Project, оказалось, что все свитчи в комплекте одинаковые. Просто имеют стемы разного цвета, скорее всего что-то пошло не по плану.
3. Точно не скажу, нет такой клавиатуры на руках. Но если индикация Caps_Lock реализована отдельным светодиодом где-то на клавиатуре, то настроить отклик подсветки под самой клавишей не получится.
