Проблема с кликом на Cherry MX Blue
Здравствуйте, решил снять со старой клавиатуры свитчи, Cherry MX Blue, и переставить их на на новую клавиатуру. Выпаял, впаял, очистил плату уайт-спиритом, после промыл под проточной водой, поставил на батарею. На утро решил проверить, почти все свитчи издают глухой клик, а пару штук начали залипать, или нажиматься туго. В чем проблема, что чистить, стэм или пины?
Добрый!
Смотреть нужно именно на внутренности переключателя - хаузинг, стем, пластины. Попробуйте выпаять переключатели, которые залипают и разобрать их. Также возьмите один, что нормально работает и сравните с ним. Возможно после смывки флюса, он затек внутрь свитча, либо если промывали свитчи проточной водой - отложения солей. В любом случае при промывке плат и свитчей стоит использовать дистиллированную воду, чтобы избежать коррозии.
cruster, а чем очищать? слышал что изопропиловый спирт обезжиривает, может помочь?
Да, изопропил подойдет + механическая очистка ватной палочкой или чем-нибудь похожим. Главное не повредить контактные пластины или не изогнуть их, то свитч будет срабатывать некорректно.
Не получается по какой то причине, все равно клик не отчетливый. Пробовал заливать изопропиловый спирт прямо в свитч - тогда есть клик, но не такой, какой был раньше, и то на пару минут, и снова глухо. Механически очищал контакты ватной палочкой, но результата нету. Даже не знаю что делать.
