Как смазать без ущерба клаве ?
Fl680Lover
Сообщение Fl680Lover » 01 апр 2022, 08:39
Здравствуйте недавно заказал смазку дабы сделать клавиатуру тише, SUPER LUBE - Многофункциональное универсальное средство (200 мл)
Почитал отзывы- говорят если смазывать сам свитч, может расплавиться и свитч и кейкап, либо залипнуть планирую смазывать этим способом
Вопрос кто нибудь смазывал таким способом и такой смазкой и какие подводные камни ? Подходит ли она (смазка) и если нет посоветую годные смазки. Аэрозольные
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 01 апр 2022, 14:28
Добрый!
При смазке таким образом, безопасного способа нет. Вы заливаете внутрь свитча неконтролируемое количество смазки и не можете распределить смазку на нужные части. Смазки обычно используются диэлектрические для свитчей, есть вероятность залить контактные пластины, после чего свитч перестанет работать. Само средство это не совсем смазка, это средство для очистки со смазывающими свойствами - это аналог WD40, так что да, есть вероятность расплавки пластика. Также если говорить о super lube силиконовой смазке, то силикон гораздо более вязкий, нежели тефлон. Свитч станет тяжелее по граммовке довольно ощутимо. Также силикон имеет свойство высыхать в кусочек смазки.
Если хотите качественно смазать клавиатуру - разберите все свитчи и промажьте каждый элемент отдельно кисточкой и тефлоной смазкой по типу Krytox 205. Тем более клавиатура у вас с хот-свапом, паять не придется. Тут можно глянуть инструкцию по смазке https://geekboards.ru/page/switch-lube-guide
