Западает и плохо нажимается пробел.
caleb_revixit
- Новичок
Пользуюсь Durgod k320. Все было хорошо. Идеально просто. Но постепенно начал залипать пробел. Как будто застревает. Нажимаю на левый край клавиши. Да и в целом - ощущения теперь отвратительные от нажатия. Снимал кейкап. Смазка на стабах имеется. Как можно это исправить самостоятельно? Все разбирать и менять стабы...или что? С уважением к местным профи)
Возможно смазки на стабах слишком много и нужно пересмазать. Часть могла попасть на PCB. Снимите пробел, изучите механизм, посмотрите не попало ли в него что-либо.caleb_revixit писал(а): ↑09 апр 2021, 06:17Пользуюсь Durgod k320. Все было хорошо. Идеально просто. Но постепенно начал залипать пробел. Как будто застревает. Нажимаю на левый край клавиши. Да и в целом - ощущения теперь отвратительные от нажатия. Снимал кейкап. Смазка на стабах имеется. Как можно это исправить самостоятельно? Все разбирать и менять стабы...или что? С уважением к местным профи)
А пробел залипает радикально или чисто на кончиках пальцев ощущение есть?
caleb_revixit
- Новичок
Да. Скорее на кончиках пальцев. А что за РСВ?
Да. Скорее на кончиках пальцев. А что за РСВ?Lovemoms писал(а): ↑09 апр 2021, 18:03Возможно смазки на стабах слишком много и нужно пересмазать. Часть могла попасть на PCB. Снимите пробел, изучите механизм, посмотрите не попало ли в него что-либо.caleb_revixit писал(а): ↑09 апр 2021, 06:17Пользуюсь Durgod k320. Все было хорошо. Идеально просто. Но постепенно начал залипать пробел. Как будто застревает. Нажимаю на левый край клавиши. Да и в целом - ощущения теперь отвратительные от нажатия. Снимал кейкап. Смазка на стабах имеется. Как можно это исправить самостоятельно? Все разбирать и менять стабы...или что? С уважением к местным профи)
Упрощенное название печатной платы. Смотрели стабы, в них все чисто?
caleb_revixit
- Новичок
Понятно. В стабах только смазка. И она очень густая. Прям комками. Зубочисткой прочистил как смог. Стало лучше. Но думаю разобрать и смазать и их нормальной смазкой, предварительно очистив от старой. Придется так понимаю выпаивать кнопку пробела, чтобы разобрать?
Свитч нужно будет выпаивать. Смазывать знаете как?caleb_revixit писал(а): ↑12 апр 2021, 18:24Понятно. В стабах только смазка. И она очень густая. Прям комками. Зубочисткой прочистил как смог. Стало лучше. Но думаю разобрать и смазать и их нормальной смазкой, предварительно очистив от старой. Придется так понимаю выпаивать кнопку пробела, чтобы разобрать?
Тут в описании, на правах рекламы, все, что может пригодиться для смазки - https://geekboards.ru/product/smazka-stabilizatorov
Тут, видео по смазке:
caleb_revixit
- Новичок
Хорошо. Спасибо. Изучу и сделаю.Lovemoms писал(а): ↑13 апр 2021, 11:34Свитч нужно будет выпаивать. Смазывать знаете как?caleb_revixit писал(а): ↑12 апр 2021, 18:24Понятно. В стабах только смазка. И она очень густая. Прям комками. Зубочисткой прочистил как смог. Стало лучше. Но думаю разобрать и смазать и их нормальной смазкой, предварительно очистив от старой. Придется так понимаю выпаивать кнопку пробела, чтобы разобрать?
И еще, если клавиатура на гарантии, а стабилизатор залипает выше "нормы", т.е. это действительно мешает работе и можно квалифицировать как брак. То можно обратиться в GEEKBOARDS за исправлением недостатка!
caleb_revixit
- Новичок
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
