Varmilo VA87MP проблема с рядом клавиш F
Dimon12393
Сообщение Dimon12393 » 11 мар 2021, 19:46
Всем доброго времени суток!! Столкнулся с проблемой с при нажатии ряда клавиш F1-F12 некоторые не работают, а именно работают только (F3-F6), но прошу заметить если я буду удерживать любую клавишу на клавиатуре и нажму F1 ( или любую другую которая не работает), то клавиша F1 сработает, то есть работают они только в паре с другой клавишей. Драйвер на клавиатуру скидывал и по новой установил, материнскую плату тоже обновил, порт USB тоже менял, изменений никаких нету.
Проверял свою клавиатуру на двух других компьютерах и она полностью работала. Взял для проверки другую клавиатуру подключил ее к своему пк и она также полностью работает, после чего ставлю свою клавиатуру обратно в свой пк и опять таже история которую описывал ранее.
cruster
Мастер
Сообщение cruster » 13 мар 2021, 16:17
Добрый день, такая проблема возникает из-за того, что автоматическая установка драйверов клавиатуры определяет ее как apple magic keyboard.
Вам нужно:
1) Открыть диспетчер устройств
2) Устройства HID
3) Найти там Apple magic keyboard
4) Нажать на нее пкм
5) Обновить драйвер
6) Найти драйверы на этом пк
7) Выбрать из списка доступных
8 Снять галочку с "Только совместимые устройства"
9) Прокрутить вверх и выбрать "Стандартные системные устройства"
10) Прокрутить пункт справа до конца и выбрать "Usb устройство ввода"
11) Нажать далее
Готово, установится нужный драйвер и ф клавиши снова будут работать :)
Отпишитесь, пожалуйста, как попробуете, должно все сработать!
Askent
Любитель
Сообщение Askent » 14 мар 2021, 22:39
Я снял для вас видео как исправить проблему =)
shgew
Сообщение shgew » 20 июл 2022, 23:56
Большое спасибо, помогло!
