Совет по приобретению клавиатуры
Plyushara
Сообщение Plyushara » 14 сен 2020, 18:49
Доброго дня!
Подбираю клавиатуру для работы. Нужно преимущественно белая, с синими свитчами, ISO раскладка. RGB подсветка не нужна, достаточно будет белой. Или, как я понимаю, если нужна подсветка, то она будет в случае GRB?
Вот рассматриваю кастом вармило, чем отличается VA109 от MA109? Точнее, что такое EC свитчи? Возможно плохо гуглил, но информацию не нашел.
sorbet
Сообщение sorbet » 18 сен 2020, 15:06
Доброго дня!
va модификации вармило от ma отличаются тем что на va стоят cherry свитчи, а на ма - свитчи от вармило (то есть EC switches).
Подсветка может быть белой не только в случае ргб. В клавиатурах с подсветкой стоят либо ргб диоды (где вы можете выставить любой цвет), либо одноцветные диоды (которые могут быть только одного цвета белые, синие, красные и тд). Из клавиатур белого цвета у вармило замечал только varmilo rainbow (rgb) и varmilo mac (белая подсветка).
Если ничего из этих моделей не понравится, то всегда можно собрать кастом.
Удачи!!!
