[Продам][Мск] Kinesis Classic: QMK, USB, Gateron Yellow
Закрыто
quartz64
Профессионал
Контактная информация:
Сообщение quartz64 » 15 июл 2020, 15:55
Больше фото.
Kinesis Classic KB133PC — предшественник выпускающихся сейчас Kinesis Advantage 2 (цена на Amazon — $359 без учета доставки и пошлины). Клавиатура выпущена в середине-конце 1990-х и полностью переделана:
1) Родные внутренности извлечены, контроллер заменен на самодельный на основе BlackPill. Под тамбкластеры установлены новые платы с монтажными пластинами. Контроллер работает на прошивке QMK, клавиатура полностью программируемая.
2) Штатные MX Brown заменены на Gateron Yellow (линейные 50 г), под большими пальцами (2U) стоят Sakurios (линейные демпфированные 62 г)
3) Резиновый верхний ряд тоже заменён на механику (2x6) с PBT-бланками
4) USB Type C на задней панели, кабель прилагается. Возможность подключения педалей оставлять не стал, но место в матрице есть ещё под 4 клавиши, так что по запросу могу поставить нужный разъём.
5) Ретробрайт корпуса и капов. Битумная шумка для устранения «погремушечности» корпуса.
Косметически всё хорошо. На корпусе в отражённом свете можно заметить разводы в некоторых местах. Часто использовавшиеся капы (это ABS с падпринтом) блестят, но падпринт везде на месте. На плате под правым тамбкластером пришлось устранить небольшой дефект производства (замыкание дорожки с одной из площадок, не надо было так близко их класть). Вырезы под верхний ряд выполнены неидеально, можно заметить неровности.
На одной из фотографий присутствует ещё один Kinesis Classic KB133PC, находящийся в процессе моддинга. Планирую туда поставить Gateron Silent Black'и, но пока ещё не приступил. Так что если не подходят жёлтые из первого варианта или сайлент блеки из второго, то принимаю пожелания.
15000 руб.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 17 июл 2020, 12:55
А почему было решено сажать на термосопли переключатели? Не было ли аутентично и правильней сделать сетку под переключатели из Амёб?
quartz64
Профессионал
Сообщение quartz64 » 20 июл 2020, 11:01
NickSin писал(а):
17 июл 2020, 12:55
Термосопли в Кинезисах — это очень аутентично. Они присутствовали во всех Кинезисах, что я вскрывал. Кто я такой, чтобы отказываться от решения, применяемого разработчиками :)
Свитчи там защёлкиваются, но в крайних рядах недостаточно надёжно. М.б., в Advantage 2 поправили, но, скорее всего, нет. На амёбах я тоже собирал, но для крайних рядов пришлось сделать маленькие амёбы, чтобы не упирались в бортик. Время на монтаж не экономится вообще, а светодиодов нет. Амёбы удобнее в плане замены свитча, когда он надёжно фиксируется в плейте, а если он дополнительно приклеен, то всё наоборот.
quartz64
Профессионал
Сообщение quartz64 » 23 июл 2020, 16:52
Продано. Но пока что с 2-недельным драйв-тестом
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 24 июл 2020, 18:23
quartz64 писал(а):
20 июл 2020, 11:01
ахах понял)
Закрыто
