Приветствую, всезнающий All.
Столкнулся с одним неприятным нюансом.
Есть клавиатура Ducky One 2 RGB Mini которая подключена к iMac(macOS 10.14.3 (18D109)). Через n времени использования (день, два, час) она перестает радужно светится и отвечать на нажатия. Может пропасть как во время активного использования так и после простоя. Передергивание кабеля оживляет её. Пробовал:
- Использовать другой кабель.
- Обновить прошивку до последней версии.
- Использовать другой USB порт.
До этого была подключена другая клавиатура по USB и проблем не было.
Куда копать, что делать?
Переодическое отключение клавиатуры от iMac
- NickSin
- Мастер
- Контактная информация:
Re: Переодическое отключение клавиатуры от iMac
У меня такое случается на Mac Mini late 2011 с моей Yoda 2. Как я понял, суть в том, что в какой-то момент система решает, что клава начинает жрать больше положенного тока и аварийно глушит её. Причем это выходит очень хитро, так как порог поглощения сверх-норм порядка 0.05-0.01% и поэтому система даже не пишет никакого сообщения о том, что она отключает девайс за превышением порога потребляемой энергии. Решить это можно двумя способами: отключить подсветку или использовать usb-hub с дополнительными питанием от сети. В вашем случае я бы рекомендовал 2 вариант, ибо какой тогда смысл покупать клавиатуру с подсветкой и не использовать её?w33d писал(а): ↑19 фев 2019, 12:28Приветствую, всезнающий All.
Конечно, можно еще предложить поиграться с кексами на маке, но это то еще занятие и не факт, что дело того стоит.
Буду пробывать.NickSin писал(а): ↑19 фев 2019, 13:04У меня такое случается на Mac Mini late 2011 с моей Yoda 2. Как я понял, суть в том, что в какой-то момент система решает, что клава начинает жрать больше положенного тока и аварийно глушит её. Причем это выходит очень хитро, так как порог поглощения сверх-норм порядка 0.05-0.01% и поэтому система даже не пишет никакого сообщения о том, что она отключает девайс за превышением порога потребляемой энергии. Решить это можно двумя способами: отключить подсветку или использовать usb-hub с дополнительными питанием от сети. В вашем случае я бы рекомендовал 2 вариант, ибо какой тогда смысл покупать клавиатуру с подсветкой и не использовать её?
Спасибо за ответ.
Попробовал все. Не помогло.
В итоге оказывается это общая проблема для всех Mini
Ссылка на ответ DuckyHi Andrew, our firmware engineer is working on this issue right now. We apologize for any inconvenience. It may cause by the conflict with MAC OS driver with the Mini.
- NickSin
- Мастер
интересно. Спасибо за информацию.w33d писал(а): ↑19 авг 2019, 17:46Попробовал все. Не помогло.
В итоге оказывается это общая проблема для всех MiniСсылка на ответ DuckyHi Andrew, our firmware engineer is working on this issue right now. We apologize for any inconvenience. It may cause by the conflict with MAC OS driver with the Mini.
