объективные (измеряемые) различия в характеристиках
dim
Сообщение dim » 19 июн 2018, 12:59
Всем привет.
Задался вопросом сравнения типов свичей не просто исходя из того нравится или нет а как нибудь так, чтоб можно было что-то измерить.
Субьективные отличия в характеристиках, типа шумно-не шумно, есть обратная связь или нет, приятный-неприятный звук, это важно но измерению не поддается.
Но вот какие характеристики могут быть измерены?
В игры я не играю поэтому что может быть важно для игр - не очень хорошо себе представляю. Навскидку в голову приходит только разница в возможной частоте нажатий одной клавиши, наверное для разных типов свичей она есть, и может быть суммарное время типа "среагировал-начал нажимать-сработало". Это важные характеристики? Или может быть есть другие?
adm
Администратор
Контактная информация:
Re: объективные (измеряемые) различия в характеристиках
Сообщение adm » 19 июн 2018, 19:40
Встречный вопрос – измеряемые различия в характеристиках обуви? Почему одни ботинки сидят идеально и супер-удобные, а вторые – так себе. Как это измерить? :)
dim
Сообщение dim » 19 июн 2018, 22:22
У обуви тоже можно измерить, например как минимум вес, высоту подъема и ширину и толщину колодки. Всё это напрямую влияет на удобство.
А смысл вопроса я поясню :)
Выбираю механическую клавиатуру, мест поблизости где было бы в наличии достаточное для сравнения количество разных клавиатур не нашлось, поэтому заказал на eBay тестер из свичей разного цвета. Но пока жду доставки подумалось что в итоге у меня будет девять ни к чему не подключенных кнопок, а ведь их же можно подключить к микроконтроллеру и помимо сравнения субъективных ощущений сравнить... Еще что-нибудь. Не знаю что, что-то что можно измерить. Или это бред и нафиг не нужно?
quartz64
Профессионал
Сообщение quartz64 » 20 июн 2018, 10:34
dim писал(а):
19 июн 2018, 22:22
Вот это самый правильный подход. Можно прочитать сотню статей с теоретическими выкладками и потом страдать от неудобств. Вы сможете измерить усилие срабатывания, при наличии дополнительных приспособлений даже построить красивые графики передаточных характеристик, вот только зачем? Вы взвешиваете свою обувь, измеряете толщину и степень упругости подошвы?
andd81
Сообщение andd81 » 20 июн 2018, 12:39
Тут например приведены кривые сила-расстояние для различных переключателей Cherry MX: http://www.wasdkeyboards.com/mechanical-keyboard-guide
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 20 июн 2018, 14:14
dim писал(а):
19 июн 2018, 22:22
Да, если вам это интересно, то кнопки можно будет подключить к чему-нибудь что регистрирует электрическое замыкание/размыкание. Я когда это проделывал обнаружил что например тактильное срабатывание на браунов происходит чуть раньше чем электрическое (если на этом специально не концентрироваться то разницы вы не почувствуете).
Но в любом случае всё это есть в графиках на которые тут уже ссылались. Ну типа почти все переключатели срабатывают на ходе около 2 мм, но у некоторых точки срабатывания находятся почти рядом (линейные) у других немного разнесены, и из этого многие делают вывод что одни более "игровые", т.е. позволяющие быстро накликивать одну кнопку, другие нет, хотя это всё довольно условно...
Если уж продолжать аналогию с обувью, с её удобством и неудобством, то тут к сожалению одним тестером не обойтись, это надо уже смотреть на конкретной клавиатуре, а именно какая там раскладка, какая высота клавиш и самой клавиатуры, какие углы наклона, кривизна поверхности, и прочая эргономика...
dim
Сообщение dim » 21 июн 2018, 01:04
Aleksandr писал(а):
20 июн 2018, 14:14
То что на самых идеальных свичах можно собрать неудачную клавиатуру оно понятно, если я и буду что-то мерить то просто характеристики самих свичей.
Пока, из того что пришло в голову, интересным кажется сравнить дребезг.
