Механика для программиста
Hutaab
Сообщение Hutaab » 22 мар 2018, 11:26
Здравствуйте.
Хочу перейти на механику. Почитал, что для набора текста более подходят cherry mx blue. Так же хотелось укороченную клавиатуру без numpad'а.
Если на форуме присутствуют программисты (и не только :) ), поделитесь опытом, что используете и нужен ли numpad.
Спасибо.
adm
Администратор
Контактная информация:
Re: Механика для программиста
Сообщение adm » 23 мар 2018, 10:22
Использую Vortex Pok3r, нампад не нужен, как и отдельные стрелочки.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 23 мар 2018, 12:50
По опыту скажу, что MX Blue - не та истина, которой нужно придерживаться.
В начале своего пути механического сектанта я, как и многие до меня, повёлся на мнение людей, которые утверждали, что синие черри наиболее подходящий вариант. Но он в корне не верен. У каждого свои предпочтения и то, что нравится другим - не обязательно должно нравится тебе.
Я считаю, что переключатели надо выбирать основываясь только на своих ощущениях и удобстве. Взять, скажем, 4-6 клавиатур с разными переключателями (можно и больше) и попробовать набрать на каждой из них одну страницу кода. Какая будет наиболее удобна для вас - то и берите. Не ведитесь на мнение других людей и всегда думайте своей головой)
Насчет форм фактора. Здесь каждый решает сам. Если вы экономите место на рабочем столе, не хотите далека тянуться до мышки в сторону, то TKL или даже 60% - ваш выбор. В сторону 45% или 40% клавиатур не смотрите - они жутко не удобны для повседневного программирования, только как решение для набора текстов или мобильного редактирования кода. Если вам место не важно - можно взять и полноразмерную.
К тому же, рекомендую брать клавиатуру с возможностью программирования слоёв или, по крайней мере, макросов. Можно много сочетаний клавиш или действий замапить на это дело.
Что касается меня, то я на постоянной основе для программирования использую 3 клавиатуры: HHKB pro 2, HHKB BT, и Vortex Core.
Первая постоянно на работе, вторая используется дома при работе с несколькими устройствами. Третья используется для работы с дороге (но чаще получается так, что использую HHKB BT).
Для домашнего релакса на стационаре стоит модернизированная Model M и Vortex Race 3.
Pizhon
Сообщение Pizhon » 23 мар 2018, 16:53
Использую Kinesis Advantage (Cherry MX Brown).
Из плюсов:
  • перестали болеть кисти (синдром запястного канала)
  • стрелочки "под руками"
  • мышка рядом
  • свой USB-hub (на зарядку каких-нибудь часов или наушников хватает)
Из минусов:
  • дорого (особенно после повышения курса)
  • буквы "ё" и "х" находятся на непривычнах местах. А на мак ос и вин буква "ё" ещё и находится в разных местах (но это дело привычки, конечно)
  • старые переключатели, которые не так легко заменить (кстати, @adm, в новых Kinesis какие переключатели?)
  • F-ряд маленький, до сих пор, бывает, промахиваюсь
  • большая, с собой в дорогу не возьмёшь. Как следствие:
  • приходится привыкать к другим клавиаутрам (например, в командировках)
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 23 мар 2018, 17:47
NickSin писал(а):
23 мар 2018, 12:50
Спорное утверждение.
Чаще полезнее прислушиваться к чужому опыту, а не самому набивать шишки.
Ну скажем на вопрос "как печатать на клавиатуре?"
Что нужно ответить?
- "печатайте как вам удобнее!"
Боюсь это не правильный ответ. Есть общепринятые техники печати (скажем слепой десятипальцевый метод), и поначалу это будет далеко не в кайф. В какие-то моменты нужно себя заставлять делать не то что кажется сиюминутно удобным а то что работает на перспективу...
Также и с клавиатурами. Если по быстрому выбирать из нескольких, то удобнее всего покажется та, что больше всего похожа на вашу старую клавиатуру. Дело привычки тут очень сильно влияет...
Hutaab
Сообщение Hutaab » 23 мар 2018, 22:37
Спасибо всем за отклик. Пока для себя определил клавиатуру в 87 клавишь и с синими свичами. Может что-нибудь посоветуете исходя из этих параметров в пределах 10т.р.
WastedOwl
Любитель
Сообщение WastedOwl » 23 июн 2018, 12:11
Hutaab писал(а):
23 мар 2018, 22:37
pok3r
