Как я собрал кастомную клавиатуру
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 13 май 2017, 10:39
Когда ты погружаешься в мир механических клавиатур - нет дороги назад. Сначала ты начинаешь покупать разные наборы клавиш (кейкапов), потом пробуешь клавиатуры с другими переключателями. Неожиданно на твоём столе появляется клавиатура от Topre. И вот ты уже сидишь в месиве из печатных плат, переключателей, клавиш и собираешь свой собственный адский девайс для печати. В прошлый раз я рассказывал, чем кастом отличается от тех клавиатур, которые свободно продаются в магазине. А сегодня расскажу о своём опыте сборки подобного девайса.
На самом деле, в интернете полно гайдов, как собрать кастомную клавиатуру, включая всевозможные стримы. И, честно говоря, если вы действительно не знаете, как это делается, лучше посмотреть видео. В этом же тексте я хочу рассказать про свой опыт сборки клавиатуры, хоть это и будет сильно напоминать гайд.
Из чего будем собирать?
Для своей кастомной клавиатуры я решил не выбирать особо вычурные компоненты. Большинство из них можно найти на том же алиэкспрессе (ну а вы думали, китайцы уже на подхвате), за исключением стабилизаторов, пожалуй. Их мне доставили из LA.
Не советую выбирать необычные компоненты, если вы не до конца уверены в том, надо оно вам или нет. Кастом это дело очень субъективное и нужно понимать на все 100% что вы хотите от него получить.
Список ингредиентов:
- Печатная плата Satan GH60.
- Универсальная пластина для крепления переключателей из алюминия.
- Переключатели Gateron Brown, Gateron Black.
- Аутентичные стабилизаторы Cherry PCB-mounted.
- Стандартный пластиковый корпус от KBC Vortex Poker 2 (аналог).
- Клавиши (кейкапы) EnjoyPBT Cyrillic kit.
Из такого бюджетного набора компонентов вряд ли получится собрать "феррари" от клавиатур, но ездовую лошадку - вполне. Все вышеперечисленные компоненты находятся в свободной продаже. Это сильно, знаете ли, снижает время их ожидания по сравнению с групповыми закупками. В будущем, пластиковый корпус уйдёт на полку, а вместо него будет килограммовая алюминиевая бандура в виде корпуса, но до этого ещё огого сколько ждать.
Начнём
Я начал сборку с того, что проверил работоспособность печатной платы до каких-либо терморектальных действий с ней. Причина этому просто - ни один магазин не возьмёт обратно неработающую плату, если кто-то уже успел потыкать в эту плату паяльником. В случае с Satan GH60 никаких сложных действий для проверки делать не нужно. Достаточно подключить к ПК и замыкать контакты для переключателей. Для того, чтобы точно определить регистрирование нажатий, можно использовать программу от магазина Elite Keyboards - EK Switch Hitter. Она подсвечивает и модификаторы и `Fn` слой с её помощью можно тоже проверить. Ну а раз вы читаете сей текст - моя печатная плата успешно прошла проверку.
Раскладка, начало
Ещё задолго до получения всех компонентов для сборки я нашёл идеальный для себя (но это не точно) вариант расположения клавиш. По большей части это стандартная ANSI раскладка с небольшими изменениями. Нижний ряд клавиш использует раскладку с 7u пробелом:
1.5u + 1u + 1.5u + 7u + 1.5u + 1u + 1.5u
При этом `1u` клавиши - `Fn` и `Menu` соответственно. Несмотря на то, что раздельный `Backspace` - моветон, меня такой вариант более чем устраивает, тем более, что я давно хотел выделенный `Delete`. Правый `Shift` разделён для добавления второй клавиши `Fn`. Ну и совсем вычурный ход - `Enter` разделён на клавиши `1u` + `1.25u` - `Enter` и `Win` соответственно. Нахрена так делать? Ну вот захотелось! Что могу ещё сказать, удобно мне так. Для вот таких странных ходов и делается кастом.
Над `Fn` слоем я долго не размышлял, поскольку давно знал свою "идеальную" раскладку. В итоге получилось что-то среднее между Poker 2 и HHKB.
Стабилизируй это
Дальше пришло время задуматься о стабилизации больших клавиш. Как я уже говорил, к выбору стабилизаторов нужно относиться очень внимательно - чем лучше стабилизаторы, тем лучше клавиатура. Для своего кастома я выбрал аутентичные стабилизаторы от Cherry. Они выполнены значительно аккуратнее чем китайские с алиэкспресса. А при нажатии нет ни единого намёка на звон или шум от них. Мне, к сожалению, совсем влом делать детальное сравнение с десятками фотографий, чтобы показать разницу между ними, да и в интернетах есть достаточно много фотографий. Могу лишь только заметить, что Cherry заметно тише и плавнее китайских аналогов.
Я не сторонник использования метода "из говна и палок", но вот даже стабилизаторы немецкого производства требуют доработки напильником. Во-первых, под места крепления стабилизаторов я приклеил небольшой кусок пластыря. Благодаря ему стабилизатор сидит чуть крепче и нисколько не болтается. Кроме того, шток стабилизатора не будет бить в печатную плату при сильных нажатиях.
На самом деле, сложно сказать, есть ли ощутимые изменения при использования данного мода. Но использовать его не будет лишним, если есть дома пара пластырей.
Во-вторых, я отрезал часть направляющих стабилизатора (clip mod). Это увеличивает плавность хода стабилизатора, т.к. направляющая не будет постоянно задевать корпус.
В-третьих, я смазал все движущиеся части стабилизатора смазкой ТС-220: внутренности корпуса, практически весь шток, крепление проволоки в штоке и в корпусе. Это значительно увеличивает плавность хода стабилизатора и немного уменьшает шум при работе. Смазку я нанёс очень, очень тонким слоем. Если слегка переборщить, то стабилизатор будет "застревать".
Все вышеперечисленные действия привели к тому, что я получил самый плавный и тихий `Space`, в который мне довелось тыкать. В работе левого `Shift` сильной разницы я не заметил, но `Space` - вот он тут прямо рай.
Так сильно измываться над стабилизаторами совсем не обязательно. Советую детально потестировать разные моды, прежде чем приступать к следующему пункту сборки.
Come together, right now
После всех опытов над стабилизаторами, пришло время устанавливать переключатели. Всё предельно просто: нужно вставить переключатели в пластину для крепления, после чего вставить контакты в печатную плату, ну и, естественно, припаять всё это дело.
При попытке поставить все переключатели разом, могут возникнуть проблемы с их положением в пространстве. И чтобы избежать косяков, я припаял сначала 4 переключателя по углам пластины. Остальные же переключатели вставлял по-одному за раз, чтобы быть уверенным, что все переключатели ровно и крепко держатся.
Поскольку я использовал универсальную пластину для крепления, то не все переключатели держатся на ней достаточно крепко (приходится чем-то жертвовать ради большого количества поддерживаемых раскладок). В такие места я поставил PCB-mounted переключатели, чтобы их не перекашивало. Ещё один интересный финт ушами с переключателями: на модификаторах (`Ctrl`, `Alt`, `Shift`, `Fn`) я использовал Gateron Black, для всего остального я использовал Gateron Brown.
Пайка же - дело монотонное и скучное, поэтому смысла описывать его нет. Если же паяльное мастерство для вас камень преткновения - на ютубе полно обучающих роликов, которые расскажут вам, как паять правильно.
Время проверять
После пайки обязательны тщательные проверки: хорошо ли сидят переключатели в пластине для крепления, хорошо ли припаяны, не шатаются ли, не перегреты ли были контакты, - и про них я не забыл. После этого, естественно, смыл всю канифоль, дабы придать печатной плате опрятный вид. Ну и конечно же чистенькую, только что собранную клавиатуру я подключил, чтобы проверить, не сжёг ли я чего. Не сжёг - и это хорошо. По сути, все насильственные действия с клавиатурой закончены.
Надеть или одеть?
Я был безмерно рад тому, что сборка окончена. И чуть не забыл про то, что клавиатура без клавиш как машина без колёс. Для своего кастома я, опять же, решил не чудить и пойти проверенным путём. Клавиши от EnjoyPBT лучшие по соотношению цена/качество, что мне довелось использовать. Сделаны они из прочного PBT пластика (внезапно). А символы нанесены методом Dye sub, поэтому они никогда не сотрутся и не потускнеют. Да даже кириллица нанесена этим способом, что довольно-таки редко.
Полный набор клавиш покрывает все возможные ANSI раскладки, в том числе и мою (даже такую странную, да). Цвет клавиш напоминает одну из самых известных, пожалуй, вариантов раскраски - Beige. Благодаря этому клавиатура приобретает классический вид и смотрится приятно.
Программирование
Раньше программирование клавиатур было отнюдь не тривиальной задачей, поскольку требовало написания программы на С# с последующей генерацией `.hex` файла и с загрузкой раскладки на клавиатуру практически руками.
Сейчас же достаточно скачать буквально две программы:
- WYSIWYG редактор раскладки,
- boot-loader для загрузки раскладки на клавиатуру.
Все программы находятся в свободном доступе и до боли просты, поэтому программирование не должно стать проблемой.
Для "программирования" Satan GH60 я воспользовался программой Easy AVR. Она предназначена для использования с широким спектром печатных плат. Ну и не надо забывать про то, что нужно установить драйвера для микроконтроллера от Atmel - без него ПК не увидит клавиатуру в boot режиме. Визуально программа очень простая: необходимо выбрать плату, вариант расположения клавиш и... И понатыкать, что нам надо. Это реально просто, взгляните на скриншоты моей раскладки, которые представлены были ранее, изи бризи!
Очень полезной фишкой является возможность "включить" `Fn` слой на постоянную основу. На такой слой можно повесить макросы на определённый спектр программ, например. Или же добавить себе DVORAK/COLEMAK раскладки, не потеряв стандартную QWERTY. Или же попытаться повторить Vim с его режимами (правда дойти до его функциональности у вас вряд ли получится). А поскольку загрузка новой раскладки достаточно быстрая, то можно много чего перепробовать. Загрузка новой раскладки делается тремя кликами - Build and reprogram -> Upload to USB AVR with Flip - > Run.
Для того, чтобы клавиатура поняла, что она должна принять раскладку - надо жмакнуть кнопку на печатной плате. Но если вы всё же забыли это сделать - программа таки напомнит это всевозможными ошибками при попытке загрузить раскладку.
Итог
Собственная клавиатура - не такое сложное дело, как сперва кажется. Уже не надо паять каждый диод по отдельности, самостоятельно пропаивать дорожки между переключателями, мучаться с распиновкой Teensy. А запрограммировать клавиатуру сможет любой ребёнок. Лично у меня на все основные работы ушёл вечер, всего часа 3 от выбрасывания всех компонентов на стол, до первых символов в чате. Поэтому сборка собственного кастома - неплохой вариант для тех, кому не нравится ни одна клавиатура в магазине.
В следующий раз я поведаю об опыте использования собранной клавиатуры.
PS: стырил текст у себя же
NickSin
Мастер
Контактная информация:
Re: Как я собрал кастомную клавиатуру
Сообщение NickSin » 14 май 2017, 13:41
Спасибо за тему и детальное описание!
Раз уж вы достаточно хорошо изучили рынок кейкапов с кириллицей, что можете посоветовать из PBT пластика в голубо-серых тонах для Poker/Pure?
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 14 май 2017, 15:26
NickSin писал(а):
14 май 2017, 13:41
Клавиш с кириллицей не так много, к сожалению. Периодически в наборах от GMK появляются варианты с кириллицей, но они из ABS пластика и достаточно дорогие.
Есть вариант от того же EnjoyPBT заказать вот такие:
Т.е. те же самые что у меня, только кириллица и некоторые символы будут синим цветом.
Если кириллица не самый важный момент - выбор намного обширнее: раз, два.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 14 май 2017, 17:53
Значит придется брать что есть(
Да мне то все равно на кириллицу, просто клавиатурой в дальнейшем будет пользоваться и другой человек, хочу под него подготовить, так как он слепой печатью не владеет)
r3n4m3
Мастер
Сообщение r3n4m3 » 16 май 2017, 23:51
hj-s писал(а):
13 май 2017, 10:39
Я чрезвычайно радуюсь, прочитав ваш труд, мне вновь захотелось уделить внимание своему проекту под названием "идеальный девайс".
Возможно я даже как-нибудь о нем напишу :D
Кстати, стало очень интересно какова минимальная задержка в вашем кастоме, и сколько N-Key Rollover держит (во всех возможных лэйаутах/слоях).
PS: Огромное спасибо за вашу работу, даж текст было приятно читать, о не нарадуюсь перед сном :D
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 17 май 2017, 12:39
r3n4m3 писал(а):
16 май 2017, 23:51
hj-s писал(а):
13 май 2017, 10:39
Мне кажется, что там все как и у обычной платы SATAN 60 :))
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 17 май 2017, 17:22
r3n4m3 писал(а):
16 май 2017, 23:51
hj-s писал(а):
13 май 2017, 10:39
Надо смотреть спеки контроллера, чтобы точно сказать, какая частота опроса, но скорее всего стандартные 1000hz. А NKRO правильный - можно хоть присесть на клавиатуру - всё нажатия зарегистритуются. При желании можно даже найти картинку, как проведена матрица по плате.
К слову, Satan GH60 кроме всего прочего поддерживает подсветку (на обычном диоде) с тремя режимами. Плюс подсветка нижней части печатной платы (underglow). Пока всё это делать мне особого смысла нет, но через пару месяцев приедет гарный корпус от sentrapc.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 17 май 2017, 18:18
hj-s писал(а):
17 май 2017, 17:22
Нам можно ждать продолжения темы или будет создана новая ?))
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 17 май 2017, 19:36
Сейчас я ещё в процессе допиливания клавиатуры до ума, плюс к этому готовлю ещё один текст по опыту использования и дальнейшей модернизации клавиатуры. Как будет всё готово - обязательно скину в эту тему текст.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 17 май 2017, 23:58
hj-s писал(а):
17 май 2017, 19:36
Понял))А я вот для своей HHKB жду BT контроллер) Тоже потом темку сделаю, если получится. Ближе к выходным будет готов не неё обзор.
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 20 май 2017, 20:38
Небольшая затравочка
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 24 май 2017, 09:44
Опыт эксплуатации кастомной клавиатуры. Нужна ли она была?
Некоторое время назад я рассказал, как собрал свою первую кастомную клавиатуру. Это было интересное приключение, но на этом история не заканчивается. Сегодня я расскажу уже об опыте использования клавиатуры и расскажу, какие изменения произошли со времени предыдущей публикации.
Я уже упоминал компанию Gateron, которая занимается производством переключателей. В то время, когда начали массово появляться "неоригинальные" варианты, данная компания предлагала свои по самой низкой цене, при этом делая упор на улучшения в плане "плавности" хода по сравнению с Cherry.
На это повёлся и я, пару лет назад заказав штук 100-150 переключателей от этой компании. Не остановило меня и то, что отзывов практически не было. Заказал я два типа: Brown (якобы копия Cherry MX Brown) и Black (якобы копия Cherry MX Black). Первыми мы рассмотрим переключатели Brown, с ними всё не так просто, на самом деле.
Gateron Brown
Скажу сразу, эти переключатели мне не понравились. И вот почему.
Во-первых, точка срабатывания у Gateron значительно ниже, чем у Cherry: 2,65мм против 2,1 мм. И эта разница действительно заметна даже без сравнения "лоб в лоб". Цель такого низкого момента активации мне не понятна. Возможно так было сделано, чтобы больше походить на переключатели от Topre. Но смысла в этом мало, т.к. тип переключателей разный, совсем. Вследствие заниженной точки срабатывания стало сложнее обрывать ход при тактильном отклике. Постоянные удары об днище корпуса (bottom out) я всегда старался избегать, а тут это неимоверно сложно. Возникает ощущение, что печатаешь на доске.
Во-вторых, тактильный отклик у Gateron заметнее и длиннее, если сравнивать с Cherry Brown. С одной стороны это создаёт уникальные ощущения при печати, с другой - тактильный отклик практически в весь диапазон срабатывания оказался слишком длинным для меня. Что опять же приводит к тому, что переключатель уходит практически в конечную точку хода сразу после срабатывания.
В-третьих, звук. Возможно я уже и забыл, какого это печатать на действительно новой клавиатуре, в которую кроме тебя никто не тыкал. Но у Gateron Brown точно есть проблемы со звуком. Половина из них при работе создаёт противный шоркающий звук, друга же половина - звонкий "цок" при срабатывании. Всё вместе создавало ощущение того, что я тыкаю не в высокотехнологичную клавиатуру, а в кусок грязи. Действительно неприятно.
При всём этом, Cherry MX Brown, которые зачастую "награждаются" званием худших переключателей, "грязных" переключателей, мне безумно нравятся. Возможно это связано с тем, что я уже долго использую клавиатуру с ними, но они реально ощущаются плавнее и тише варианта от Gateron.
Уверен, найдутся любители Gateron Brown, но я не из их числа. Больше всего в них меня не устраивает точка срабатывания. А проблемы со звуком, скорее всего, уже решены в новых партиях. Посему рекомендую сначала попробовать эти переключатели в деле, прежде чем собирать из них кастом.
Cherry MX Clear
Оставлять на клавиатуре переключатели, которые мне не нравятся, я не собирался. Поэтому магическим образом на моём столе появились Cherry MX Clear, которые я раньше недолюбливал. Несмотря на сильный и чёткий отклик, я считал эти переключатели слишком тяжёлыми для того, чтобы использовать их для набора текста. Подумайте сами, около 50gf до срабатывания, а до упора все 85gf. Я рассчитывыал установить эти переключатели в отдельные модификаторы, вроде `Esc`, `Enter`, `Backspace` - они не так часто используются и меня не будет напрягать их большой вес. Но раз такая пьянка - почему бы не заменить все Gateron Brown, хуже ведь не будет, верно?
>Для неудомевающих, что такое gf. Это gramm force - дольная единица измерения kgf, или по-русски Килограмм-сила. Вообще эту единицу силы вроде как рекомендовано не использовать, но у меня есть данные только в них, к сожалению. Данные в сантиньютонах не завезли, увы. Все цифры взяты отсюда).
Верно! Буквально за пару дней эти переключатели стали моими любимыми. Их характеристики на бумаге выглядели не шибко заманчиво, но в деле они близки к идеалу. Тяжёлая пружина предотвращает удар штока об дно переключателя (вбивать до конца их конечно же можно, но для этого нужно прилагать большие усилия). А тактильный отклик, пожалуй, самый заметный и чёткий среди переключателей, которые я пробовал. Все вариации Brown нервно курят в сторонке, а Blue нервно щёлкают. В итоге при печати текста/кода/чего угодно я попадаю в рай.
В играх, к сожалению, всё не так радужно. Резкие и частые нажатия делать будет очень непривычно, равно как и подолгу держать клавиши зажатыми. К этому привыкаешь, но MX Clear явно не лучший вариант для игр.
К слову, многие делают из этих переключателей "Ego-clear" варианты, устанавливая менее упругие пружины. Я тоже попробовал так сделать, установив пружины на 60gf (до концах хода), но результат меня не обрадовал. Тактильный отклик остаётся неизменным. Вес, необходимый для нажатия снижается буквально на чуть-чуть. Но при этом стало ощутимо легче нажимать клавиши до упора, что, как по мне, лишает переключателей их главной фишки. Поэтому дальнейшие эксперименты я решил прекратить и оставить пружины стоковыми.
Правда вот крышки переключателей заменил на прозрачные от Gateron (они подходят друг к другу), дабы светодиоды светили сквозь них во все стороны. RGB головного мозга я не страдаю, поэтому остановился на красном цвете.
Как итог - Cherry MX Clear пока что мои фавориты. Не думаю, что даже Zealios понравятся мне больше.
Gateron Black, Yellow
А вот эти переключатели мне дюже понравились. Возможно, они слегка плавнее, чем Cherry. Сравнивать лоб в лоб не вышло, поэтому я не могу быть в этом уверенным на все 100%. Тем не менее, ни одна из проблем, присущих Gateron Brown, не проявилась на данных переключателях. Всё тихо, плавно, как и должно быть. Эстеты могут побаловаться со смазкой, так ход будет ещё плавнее (но я таким не заморачиваюсь). Но вот замена пружин - милое дело. Для клавиш, которые обычно нажимаются мизинцем: Shift, Fn, Ctrl - я использовал пружины полегче (около 40gf до срабатывания). Учитывая, что эти модификаторы я использую очень часто, мизинцы сказали мне "спасибо".
Правда и эти переключатели ныне не установлены на моей клавиатуре. Менять так менять, решил я. И заменил их на Gateron Yellow. Фактически разница только в цвете переключателя и в весе (Yellow немного легче). В остальном - всё ровно то же самое - тихо, плавно, приятно.
Пластина для крепления
При выборе пластины для крепления я опирался на вес и цену. Клавиатура собиралась для работы, поэтому таскать килограммовый брусок каждый день не хотелось. А цена в $20 позволяла прилично сэкономить (стальной вариант - $40, карбоновый - $60).
Не учёл я одного - алюминий пластичен и достаточно хорошо гнётся, особенно в сравнении со сталью. После двух лет на Poker 2 со стальной пластиной, клавиатура на алюминиевой ощущается не такой монолитной, не говоря уже про заметные люфты и продавливания. Если попытаться "скрутить" Poker 2 - он не поддаётся ни на миллиметр. Мой же кастом менее устойчив к скрутке, и это совсем не круто. Кроме того, если немного накосячить при установке переключателей, можно получить неровную пластину. А это чревато не только проблемами с внешним видом, но и с возможными огрехами работы стабилизаторов.
При сравнении стальной и алюминиевой пластин, я отдам предпочтение стальной. Запас прочности и устойчивости, а так же отсутствие проблем с возможными искривлениями пластины оказались для меня важнее, чем вес клавиатуры. Проводить экстренную замену в своей клавиатуре я не собираюсь, по крайней мере сейчас. Но при создании новой клавиатуры, если такое вообще случится, использовать я буду сталь.
Spaaaaaaaaaaaaace
Отдельно хочу затронуть тему моего пробела, ведь в прошлый раз я его нахваливал, но счастье было скоротечным. При использовании выявились некоторые косяки. Неведомым образом получилось, что размеры единственной 7u клавиши, которая у меня есть, немного не совпадают с размерами стабилизатора. Вследствие чего, штоки стабилизатора начинают задевать об корпус, вызывая неприятное трение и шум. А при неровной печатной плате дела становятся ещё хуже. Править эту канитель пришлось с помощью дополнительной смазки и бубна. Да и при установке клавиатуры в корпус я теперь обязан смотреть за тем, чтобы печатная плата встала ровно, не влияя на положение стабилизатора.
Настоящую причину такого поведения пробела можно выяснить только разобрав клавиатуру до конца, чего я делать в ближайшее время не собираюсь.
Если вам интересно, как отличается в работе раскладка с 7u пробелом, если сравнивать со стандартным 6.25u - никак. По крайней мере для меня. Несмотря на то, что изменились и размеры модификаторов - на работе за клавиатурой это не отразилось. Поэтому если и выбирать раскладку с 7u пробелом, то только по эстетическим соображениям.
Сатан ГХ60
Хвала Сатане! Эта печатная плата - единственный элемент кастома, с которым не возникло проблем. Всё программируется, работает, светится. С диодами тоже не было никаких проблем - вся клавиатура горит красным и радует глаз.
Только лишь при установке в алюминиевый корпус приходилось следить за тем, чтобы контакты под платой не коротились рейками корпуса. Иначе есть шанс получить вместо подсветки - подогрев корпуса (серьёзно, эта печатная плата способна нагреть алюминиевый корпус, но пытаться это повторить не советую). На плату не зол, потому что это скорее проблемы корпуса.
В сухом остатке
Проведя за допиливанием клавиатуры несколько недель, я начал сильно сомневаться в том, что эта затея стоила потраченного времени. Не все модификации ещё сделаны, а мне совсем не хочется подсчитывать, сколько денег было потрачено на эту сборку. Даже при коротком сравнении с клавиатурами, которые у меня сейчас есть (Vortex Poker 2, Razer BlackWidow), не создаётся впечатление того, что я сделал клавиатуру на голову выше. Клавиатура безусловно лучше и приятнее, чем всё что у меня сейчас имеется, но это не уводит её в безумный отрыв и не делает её идеальной.
Что точно удалось сделать, так это удобную раскладку клавиш с собственным Fn слоем. Беглая печать на Poker 2 уже кажется не такой удобной и привычной, а на Razer BlackWidow и подавно.
Хоть для финальной формы клавиатуры осталось дождаться годного корпуса,но уже сейчас я могу озвучить своё решение, стоит ли заморачиваться кастомными клавиатурами:
- Если вам просто нужна удобная клавиатура для работы/игр/чего угодно - вам не нужен кастом, ни в одном из его вариантов. Вероятно, что на него вы потратите серьёзно больше денег, чем на банальнейшие Vortex Poker 2 или даже Pok3r. Это одни из лучших 60% клавиатур. И за такие деньги стоящий кастом не соберёшь.
- Если вам нужен объект для опытов, модификаций, извращений, удовлетворений своих идиотский желаний в виде своего Fn слоя, например, или же в особых смазанных переключателей, или с безумной раскладкой, где нумпад слева, - добро пожаловать в клуб. Это безусловно интересный, увлекательный путь, но он точно отнимает много времени и денег. Особенно, если вы не знаете, чего хотите.
PS: пост так же полностью скопирован из моего блога, как и в прошлый раз.
r3n4m3
Мастер
Сообщение r3n4m3 » 24 май 2017, 10:22
Млин, теперь стало действительно интересно сколько же всего денег крутилось вокруг это клавиатуры, по элементно)
Будет здорово если сможете написать.
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 24 май 2017, 10:42
r3n4m3 писал(а):
24 май 2017, 10:22
Будет немного сложновато написать конкретную цифру, т.к. большую часть элементов я покупал с запасом. Например стабилизаторы я покупал два раза (одни с али, вторые с switchtop), причём каждый раз 2 комплекта (стандартный набор для 60% + 7u пробел). А использовал в итоге всего 2 стабилизатора. Или же с переключателями, покупались в следующем порядке: 120 Gateron Brown + 40 Gateron Black, 50 Cherry MX Clear + 20 Gateron Yellow, 20 Cherry MX Clear + 100 Gateron White... И фиг знает, включать их все в стоимость, или только часть.
Вечером, если успею, постараюсь сделать примерную оценку, со стоимостью только тех компонентов, которые я действительно использовал.
В первом посте, кстати, в списке компонентов, есть ссылки на то, где я их покупал. Можно прикинуть, сколько вышло.
r3n4m3
Мастер
Сообщение r3n4m3 » 24 май 2017, 10:47
Именно по этому я и написал, что было бы интересно столько Всего денег крутилось, тоесть сколько стоит каждый пунктик, чтоб любой человек мог себе представить ориентировочно стоимость и объемы различных элементов (может быть ему не все элементы нужны, или будет интересно увидеть в какую стоимость тот или иной элемент в отдельности).
Также стоит обратить внимание на то что не все элементы получится приобрести в аккурат на клавиатуру, и это тоже стоит включать в стоимость, так как иначе эти элементы не получить.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 24 май 2017, 16:51
hj-s писал(а):
24 май 2017, 09:44
Мне они тоже зашли, но почему-то с O-Ring кольцами мне не очень нравятся ощущения. К тому же я любитель выжимать клавиши до упора, так как с большим усилием луплю по клавишам, привычка такая. С Blue "цоканье" как-то больше приятно слуху.
Вот не знаю как там с напругой у Zealios, но звук с приглушенными переключателями (QMX вроде) мне безумно нравится. Чем-то мне Topre напоминает.
hj-s писал(а):
24 май 2017, 09:44
Насчет кастома с вами соглашусь, что заниматься стоит только особо "страждущим" людям)
Я бы порекомендовал для кастома не собирать все с самого начала, а взять уже готовые клавы ( от MagicForce, iKBC и т.д.) и пробовать улучшить уже их. А потом уже, когда рука набьется переходить на полную сборку и то, в том случае, если вас не устраивает текущий вариант.
Для игр я бы вообще не покупал 60% клаву, поскольку для большинства геймеров такой формат будет не удобен + чаще всего все F1-F12 режутся и переносятся на Fn слои. А для текста и работы - тут я с вами полностью солидарен!
Спасибо за опыт со свичами) Читалось на одном дыхании.
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 24 май 2017, 18:43
Раз уж попросили - сделал примерную оценку потерь всемогущих денег с моего банковского аккаунта из-за нездорового желания заиметь кастомную клавиатуру.
Текущие затраты следующие:
Если бы не катавасия с переключателями и стабилизаторами, сумма бы была незначительно меньше, всего $195,26.
Сюда не включены следующие затраты:
  • на покупку дополнительных переключателей Gateron Yellow для замены крышек ($11,96), т.к. сами переключатели покупались для другого проекта;
  • на шприц смазки (69₽);
  • на почту;
  • клавиши от CozCaps ($25);
Потому как на функционал они практически не влияют. Без них бы клавиатура была бы всё равно такой же удобной.
Кроме того, лишними, по-существу будут затраты на пластиковый корпус ($13,3), поскольку у меня бесхозный валялся.
А если включить в список ещё и будущий корпус от Sentraq, то получится страшная сумма:
Думаю, что можно подобрать много вариантов того, что можно было купить на эту сумму. Штуки 3 Pok3r'а сойдут за сравнение. И это, заметьте, я ещё пожадничал на клавиши от GMK или SP, с ними бы сумма спокойно перешла порог в $400, а то и в $500.
O-rings - мне не понравилась, так и не нашёл достаточно мягкие и приятные варианты. По мне так любое значительное уменьшение хода клавиш делает только хуже ощущение от печати. К silent переключателям это не относится, там изменение хода минимальное.
Готовые клавиатуры для опытов не сильно подходят, по той причине, что на них не получится опробовать разные раскладки (физические). Да и возможность запрограммировать клавиатуру присутствует исключительно редко. Замена переключателей тоже проблема. Моя пластина поддерживает снятие крышек переключателей без необходимости их выпаивать целиком. Поэтому я могу заменить пружины/штоки/крышки/диоды, на "готовых" клавиатурах этого естественно нет (кроме клавиатур без пластин). Сейчас популярны клавиатуры с возможностью горячей замены переключателей, но там есть проблема с совместимостью разных брендов.
Как приедет корпус - добавлю подсветку и отпишусь, но это не скоро. На очереди пока макропад для различных редакторов (PhotoShop, Vegas, Reaper) и для игр.
adm
Администратор
Сообщение adm » 24 май 2017, 20:09
Подтвержу, что пост читается на одном дыхании, спасибо!
Какая принципиальная разница между стабилизаторами от Китайцев и православными Cherry? Вы писали, что Cherry не звенят, но, казалось бы, это довольно простой механизм. Где Китайцы смогли накосячить так, чтобы была заметная разница?
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 24 май 2017, 20:49
adm писал(а):
24 май 2017, 20:09
Разница в небольших отклонениях в размерах. Я всё-таки собрался и сделал пару фоточек, чтобы было понятнее (далее китайский стабилизаторы слева, cherry - справа). Если смотреть на площадку, где будет лежать проволока стабилизатора, видно различие. У Cherry оно пошире немного и проволока не так сильно болтается, когда клавишу нажимают в крайнем положении.
У боковых отверстий для проволоки тоже различия в миллиметрах. У китайской версии отверстие в форме буквы D, перевёрнутой. Тогда как у Cherry отверстие не такой "правильной формы" и сужается заметно сильнее. Люфт по горизонтали ощутимо меньше у Cherry.
У штоков тоже есть различия (про ножки говорить не буду). Отверстия для концов проволоки опять же разных размеров. У китайцев больше, у Cherry - меньше.
В итоге эти доли миллиметров в каждом креплении проволоки сказываются на общей стабильности стабилизатора (сорян за тавтологию). Проволока начинает биться об стенки как штока, так и корпуса, предательски звеня. Кроме того, пластик у китайцев по ощущениям хуже, а неровности литья заметнее (сейчас нету фотоаппарата, чтобы передать эту разницу на картинках). Ну и как обычно, один китайский стабилизатор может быть выполнен вполне приемлемо (пусть и с указанными недочётами), а у другого проволока может выскальзывать из крепления без особых усилий.
PS: вот ещё одно сравнение на десксорити
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 24 май 2017, 23:38
hj-s писал(а):
24 май 2017, 18:43
Я не знаю как это объяснить, но в моем магазине сантехники продают такие тонкие кольца, что ход просто минимален (примерно около 1мм), поэтому сильного проседания я не замечаю) Мне кажется, что на всех линейных переключателях это не сильно сказывает, чем на тактильных.
А так как вариант видел в продаже шумопоглащающие крышки и накладки на них, вот только названия сказать не смогу(
hj-s писал(а):
24 май 2017, 18:43
Так в чем прелесть готовых - разведена плата. К этой плате спокойно подпаивается Teenasy и программирует все на любой вкус и цвет ( да, я знаю толк в извращениях) Так снять крышку с переключателя не проблема, так же как и заменить его внутренности. Вот с диодами может быть проблема, но есть вариант заказа SIP гнезд, чтобы можно было на горячую LED диоды менять.
Вот совместимость - это да. Если производитель изначально сделал разводку тупо под одни переключатели, то тут точно ничего не сделать. В этом плане кастомы вроде G60, JD40, AMJ выигрывают в разнообразие установки переключателей.
hj-s писал(а):
24 май 2017, 18:43
Будем ждать, так как это очень интересно. Хочется посмотреть на финальный вариант и почитать о всех эмоциях)
PinkFloyd
Любитель
Сообщение PinkFloyd » 25 май 2017, 00:16
hj-s писал(а):
24 май 2017, 09:44
Меня тоже больше всего зацепили именно Cherry MX Clear. Сейчас у меня и дома, и на работе стоят клавы на этих переключателях.
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 14 сен 2017, 13:53
Буквально на днях забрал новый корпус для своего кастома. Корпус необычный: два куска алюминия, а между ними акрил (или оргстекло). Плюс кусок уже_не_помню_чего_для_веса. А весит эта бандура в сборе ого-го. Где-то 1,3-1,5кг по ощущениям.
Качество, в целом, неплохое. Оргехов обработки алюминия не заметил. На оргстекле есть неровности обработки, но они не сильно критичны.
Критично то, что всё вместе крепится ужаснейшими винтами из непонятно чего: винты проскакивают, не магнитятся - ахтунг полнейший. За $150 я такого не ожидал. Сегодня поеду постараюсь найти подобные винты, но нормального качества.
Кроме того, пока корпус ехал, я уже и забыл, что мне должны были приехать SMD светодиоды. Они похоже где-то на пути от Китая до России потерялись. Поэтому ещё недели две-три не получится закончить кастом.
Немного фоточек под катом:
Спойлер
adm
Администратор
Сообщение adm » 14 сен 2017, 13:58
О, расскажите, кстати, про SA капы. Они какие-то экстремально высокие. Мне не довелось лично такие потрогать, но выглядит такая высота пугающе!
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 14 сен 2017, 14:19
Вообще я надеюсь, что как-нибудь сделаю сравнение их с OEM и Cherry профилем. А пока могу только вкратце описать.
Клавиши действительно высокие, да так, что o-rings на них попросту не работают - не сталкиваются с корпусом переключателя. Ну и естественно придётся кисти рук поднимать чуточку выше. И лучше бы иметь подставку под кисти с такими клавишами.
При первом использовании такая высота непривычна. Непривычно так же и то, что клавиши сферические - в аккурат под подушечки пальцев (лично мне удобнее сферические). Но со временем привыкаешь. Привыкаешь настолько, что OEM и Cherry профили кажутся жестоко низкими и плоскими.
Кроме всего прочего звук от ударов клавиш слегка меняется, но это такое.
Выбор профиля вообще чистый субъективизм, мне как-то SA больше понравились, чем всё остальное.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 14 сен 2017, 14:52
hj-s писал(а):
14 сен 2017, 14:19
Неплохой корпус,но как подсказывает опыт заказа всякий мелочевок для ремонта с Китая - там с болтами и винтами явная беда(
Насчет кейкапов - а вы пробовали DSA или XDA профили? Ведь у них верх так же имеет сферическое углубление + они в 2 раза ниже SA.
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 14 сен 2017, 15:20
Ну по всей видимости сударь с SentraPC (SentraQ), у которого я заказывал корпус, серьёзно сэкономил на винтах.
К слову, и винты, которыми должна была крепиться сама клавиатуры (PCB) к корпусу тоже не магнитились! Если кому приходилось разбирать/собирать клавиатуры подобные моей - поймёт, какая это боль. Благо винты от стандартного корпуса Poker 2 подошли.
DSA и XDA не пробовал, возможно стоит. Мне они не особо интересны потому что у них наклон одинаковый у всех клавиш. Мне больше нравятся "Sculpted" профили.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 14 сен 2017, 16:38
hj-s писал(а):
14 сен 2017, 15:20
А может быть и схалтурил, но этого мы уже не узнаем (
hj-s писал(а):
14 сен 2017, 15:20
А я мне вот как раз нравится одинаковый наклон. Пальцам удобнее скользить по клавишам и набирать текст. Промахов и задеваний соседних клавиш на них у меня меньше, чем на традиционных профилях.
quartz64
Профессионал
Сообщение quartz64 » 27 сен 2017, 12:04
Тоже недавно собрал кастом на GH60 Satan — алюминиевый корпус и Gateron Blue. Вместе с недорогими ($20) PBT-клавишами всё вместе обошлось в $133. Про пластырь для смягчения дребезга стабилизаторов я напрочь забыл. Но может быть, ещё можно ухитриться залезть пинцетом между пластиной и платой и вклеить их туда. На дно корпуса приклеил лист автомобильной шумоизоляции (по свойствам напоминает жидкие гвозди в полузасошхем состоянии), чтобы избавиться от резонансов, помогло.
Прошивку генерировал через тот же Easy AVR, но сейчас изучаю QMK — хочется проверить работу разных потенциально полезных фич (tap dance, например). К тому же предстоит всё равно вникать в него, когда приедут комплектующие для Ergodox.
Владимир Литвинов
Сообщение Владимир Литвинов » 11 мар 2020, 17:44
На счёт гатеронов - у них у всех тактилов есть небольшие проблемы, и песочат они иногда тоже. Для справки - у меня у самого блюшки и немного пробников.
Ещё про MX Clear - я тоже из категории любителей такого. Как я уже сказал, у меня на довольно долгое время блюшки, но потом в планах кастом либо на клир, либо вообще на зайлентах(они заразы дорогие).
Вопрос для более сведущих, чем я в устройстве (внутреннем) свитчей - можно ли переделать MX Clear под оптический Hot Swap(во избежание обвинений в наивности: спрашиваю без особой надежды)?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
