Обзор на клавиатуру iKBC MF87
Обзоры, отзывы и впечатления от использования механических клавиатур.
TechnicLab
Сообщение TechnicLab » 13 мар 2018, 08:16
Прошла неделя с того момента, как iKBC MF87 оказалась на моем столе и я приступил к её тестированию, самое время рассказать о ней Вам.
Знакомство с MF87 началось с впечатлений от её веса: 2 кг алюминиевого сплава, из которого сделан корпус, буквально приковывают клавиатуру к столу, создают ощущение высокой надёжности и качества. При этом MF87, как понятно из названия, всего лишь TLK размера (36.3 x 14.2 x 3.8 см), его старшего брата, MF108 определенно можно использовать для самообороны:) В моем случае в клавиатуру установлены свичи MX Cherry Brown, однако производитель также предлагает варианты на любой вкус: Blue, Black, Red и Silent Red. Впрочем варианты, отличные от Cherry отсутствуют.
Изображение - текстура кейкапов под микроскопом
К качеству кейкапов также никаких претензий: они сделаны из PBT пластика (Dye-Sublimated) и обладают приятной текстурой. Благодаря профилю клавиш DSA пальцы удобно ложатся на клавиши.
MF87 обладает контроллером, поддерживающим NKRO, а также позволяющим детально управлять RGB. К слову о подсветке: управление светодиодами осуществляется исключительно с самой клавиатуры, нет необходимости в установке ПО, тем не менее это ни сколько не ограничивает возможности кастомизации - выбор цветов осуществляется с помощью палитр, при желании можно настроить подсветку отдельных клавиш.
Прошивка позволяет менять местами модификаторы, например Alt и Win, что может быть полезно пользователям Mac OS, привыкшим к их нестандартному расположения. Также встретились и функции, которые я вижу в первый раз, а именно таймер. Да, да именно таймер. С помощью нескольких комбинаций клавиш устанавливается задержка и благодаря изменения цвета светодиодов пользователь понимает, когда установленное им время подходит к концу. Довольно интересная идея и реализация, однако вероятность, что я бы стал ей пользоваться низка, яркая подсветка слишком сильно отвлекает от работы. В тоже время у контроллера нет поддержки макросов, как например у Ducky Shine, для некоторых это будет заметным минусом. Тем не менее данную сложность можно решить программно, например с помощью Karabiner для Mac OS X или AutoHotkey для Windows. Отдельное внимание стоит обратить на работу светодиода на caps lock, было бы логично, если бы он включался и выключался синхронно с работой функции caps lock, но не тут-то было, он всегда отключён и перенастроить его возможности нет, впрочем едва ли этот недостаток можно назвать существенным.
Gif таймера:
У первых версий клавиатуры наблюдались проблемы с micro USB разъемом - в некоторых случаях надежность его крепления оказывалась недостаточной и при неосторожном нажатии он проваливался внутрь корпуса, однако во второй итерации подобных недостатков я не обнаружил. В комплекте поставляется достаточно длинный кабель, впрочем ничего особенного про него сказать нельзя. В современных клавиатурах хочется чаще видеть разъемы type c, с ним гораздо проще вставлять кабель вслепую.
Таким образом, iKBC MF87 - отличная клавиатура с надёжным алюминиевым корпусом, по моему мнению, определённо одна из лучших на рынке в своём форм факторе.
adm
Администратор
Контактная информация:
Re: iKBC MF87
Сообщение adm » 13 мар 2018, 09:49
Спасибо за обзор. Перенесу в раздел обзоры, а то вы его запостили в "DIY" :)
NickSin
Мастер
Re: Обзор на клавиатуру iKBC MF87
Сообщение NickSin » 13 мар 2018, 11:06
Спасибо за обзор, но у меня к вам есть небольшое уточнение)
TechnicLab писал(а):
13 мар 2018, 08:16
Может все же вы имели ввиду метод нанесения надписей на капы (Double Shot)? Просто судя по картинкам, profile капов далеко не DSA. Это больше и даже ближе к OEM profile, что хорошо видно на следующей вашей картинке:
13 мар 2018, 08:16
А в остальном замечаний у меня нет 👌
TechnicLab
Сообщение TechnicLab » 13 мар 2018, 16:23
Да, вы правы, это все ранее утро:)
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 29 мар 2018, 15:23
Ещё одно "спасибо за обзор" вам в копилку.
Пара моментов, которые в обзоре не указаны (или я дател и не нашёл их):
- какие стабилизаторы используются?
- сколько эта махина весит?
Ну и для разнообразия, интересно было бы посмотреть внутренности клавиатуры: печатную плату, пластину, куда крепятся переключатели, внутренности корпуса... Если случится так, что будете разбирать/чистить - сделайте плз фотки.
TechnicLab
Сообщение TechnicLab » 04 апр 2018, 15:19
Спасибо за комментарий. Вес у неё 2 кг, в самом начале обзора я об этом написал, а вот про стабилизаторы действительно забыл: используются оригинальные Cherry. Есть вероятность, что я ее не успею посмотреть изнутри, т. к. возможно продам в ближайшее время, поскольку планирую сделать 60%-ый кастом.
hj-s
Любитель
Сообщение hj-s » 04 апр 2018, 15:30
04 апр 2018, 15:19
Действительно, видимо затылком читал. Спасибо за инфу про стабилизаторы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
