Vortex Core RGB V1.04.06 - двойные нажатия клавиш
Obelix
Сообщение Obelix » 28 июл 2019, 14:37
Приветствую!
Vortex Core RGB V1.04.06 MX Silent Red.
Переодически замечаю что при наборе, редко, но проскакивает удвоение нажатого символа, а иногда поддупливает и задерживает нажатый символ.
Сначала я думал, что вся проблема в нежности Red свичей, но потом всётааки заметил, что нет. Особенно бесит двойная вставка из буфера обмена при нажатии Ctrl+V.
Кто-то сталкивался с подобным на Vortex?
tucvbif
Любитель
Сообщение tucvbif » 28 июл 2019, 17:42
Попробуйте промыть свитч изопропиловым спиртом. Я у себя в другой клавиатуре с подобным столкнулся, чуть капнул спирта в свич, просушил — и вроде всё пока работает нормально. Но если это не поможет — тогда придётся отдавать в ремонт.
Obelix
Сообщение Obelix » 28 июл 2019, 18:51
Постараюсь заметить одни и те же это клавиши или нет. Но клавиатура почти нулёвая, свичам всего пара месяцев.
Y1ROK
Любитель
Контактная информация:
Сообщение Y1ROK » 10 авг 2019, 22:23
Obelix писал(а):
28 июл 2019, 18:51
Если проблема не решилась, то можно попробовать впрыснуть в свитч ВД40 для контактов. Если не поможет, то пробовать перепайку свитча.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 20 авг 2019, 17:52
Y1ROK писал(а):
10 авг 2019, 22:23
Obelix писал(а):
28 июл 2019, 18:51
Просто почистить спиртом. Хватит уже везде ВД рекомендовать.
Y1ROK
Любитель
Сообщение Y1ROK » 20 авг 2019, 20:46
NickSin писал(а):
20 авг 2019, 17:52
Как ты спирт впрыснешь в закрытый свитч? И изучи уже матчасть и научись отличать "ВД40" от "ВД40 для контактов".
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 21 авг 2019, 09:43
Y1ROK писал(а):
20 авг 2019, 20:46
Действительно, в 21 веке мы не можем свич разобрать, не так ли?
В этой тебе вы уже подписали, что "для контактов".
Y1ROK
Любитель
Сообщение Y1ROK » 21 авг 2019, 12:45
NickSin писал(а):
21 авг 2019, 09:43
А если человек не хочет паять? К тому же если паять, то проблем вообще нет, можно хоть новый поставить и не заморачиваться.
Obelix
Сообщение Obelix » 28 авг 2019, 21:27
Есть ощущение, что это программный глюк.
Obelix
Сообщение Obelix » 24 сен 2019, 10:24
Не могу привыкнуть к нежности Silent Red свичей ((. Они чувствуют любую дрожь пальцев. Кто-то может подсказать, что лучше взять на замену более тяжелые Silent Black или Brown?
У Black свичей срабатывание на той же высоте, что и у Red?
Obelix
Сообщение Obelix » 08 дек 2019, 12:52
Проблема оказалась только у клавиш «v» и «n». Проверить функциональные клавиши на отзыв пока не знаю как. Возможно проблема со свичами. Клавиши при медленном аккуратном нажатии, как бы не срабатывают или срабатывают очень редко. Попробую поменять местами с рабочим и протестировать.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 08 дек 2019, 14:59
Obelix писал(а):
08 дек 2019, 12:52
Для начала разберите Клаву и попробуйте позамыкать на плате непосредственно. Если не будет проблем, то надо менять переключатели(
Obelix
Сообщение Obelix » 08 дек 2019, 15:22
NickSin писал(а):
08 дек 2019, 14:59
Дело всё в том, что дефект клавишь оказался настолько незначительным с точки зрения работы клавиши, как просто кнопки, что замыкание контактов на плате точно бы не выявило бы проблемы.
Проблему выявил проверив все кнопки одна за одной, нажимая их подряд ускорясь и замедляясь, с меньшим и бОльшим усилием. В итоге выявил 2 вышеупомянутых свича. На замену один был у меня из набора тестера geekboards, а второй я поменял с малоиспользуемой мною клавишей Menu. Которую в последствии заменил на некомплекнтный близкий по тактильности свич из тогоже набора тестера geekboards!
Проблема решилась!
Клавиатуру с некачественными свичами покупал на американской версии амазона. Делайте выводы.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 08 дек 2019, 16:42
Obelix писал(а):
08 дек 2019, 15:22
NickSin писал(а):
08 дек 2019, 14:59
Проблема решилась!
а еще можете разобрать свич и переставить его внутренности в другой. Это может решить тоже проблему.
Obelix
Сообщение Obelix » 23 фев 2020, 22:34
чесслово я уже отчаялся. Походу на Амазоне купил откровенный брак. Все свичи я перепаивать не могу, проще купить новую, но не будет ли новая такая же! Может я что-то с прошивкой намудрил, и сам клав-контроллер глючит. Так как офф пошивка на сайте 1.04.05, а я где-то нарыл 1.04.06, где была исправлена кавычка и ещё какая-то клавиша.
Недавно купил Race 3 и понял, что она мне не заменит Core даже с теми же свичами. Race 3 брал тут. Работает она отлично с точки зрения свичей. Но она какая-то сама по себе громкая и неуютная после Core. Свичи хоть и сайлент ред (правда без RGB, что их отличает) но звучат они в корпусе Race как-то топорно. Всё—таки мое сердце останется с Core!
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 25 фев 2020, 15:16
Obelix писал(а):
23 фев 2020, 22:34
Так я не понял: проблема с несколькими клавишами так и осталась или же вся клавиатура теперь глючит?
Obelix
Сообщение Obelix » 29 фев 2020, 16:34
Проблема осталась. Но только с некоторыми особо упоротымми клавишами. В силу тонкости проблемы (чтоб клавиша глюкнула надо нажимать долго и попеременно на разные комбинации) Заказал новую Core на geekboards.
NickSin, а какая у вас версия прошивки на Core?
Последний раз редактировалось Obelix 03 мар 2020, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 02 мар 2020, 12:08
Obelix писал(а):
29 фев 2020, 16:34
Проблема осталась. Заказал новую на geekboards.
Я бы вскрыл и просто посмотрел, что там происходит с переключателями, не думаю, что на плате что-то может быть.
MPC версия стоит, вроде как 1.04.06 пингуется. Но у меня она уже перепаяна раз по 10, так как переключатели 2 раза менял.
Obelix
Сообщение Obelix » 03 мар 2020, 16:49
Новая Core работает как надо. Только неожиданностью для меня явилось легкое искривление самого корпуса или разная высота резинок-подставок. Короче первый день она играла, как табуретка с кривыми ножками, потом выровнялась + я чутка помог!
Obelix
Сообщение Obelix » 03 мар 2020, 16:55
NickSin писал(а):
02 мар 2020, 12:08
Я несколько кнопок перепаял, заменив на новые. Но то ли не заметил проблему с другими, то от она вылезла со временем. Короче новые кнопки стали глючить и это жутко мешало. Запас хороших клавиш уже был исчерпан, в ход пошли вместо Silent Red просто Red и Black. А ведь старой амазоновской Core не больше полугода срока было. Причём она была со всеми наклейками и признаками новой клавиатуры.
Возможно бракованная партия клавиш или хранили как-то типа в сырости до продажи. При вскрытии плата была нетронутой. Разбирать кнопки я не вижу смысла. Или их тоже можно отремонтировать?!
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 03 мар 2020, 17:53
Obelix писал(а):
03 мар 2020, 16:49
Это такую купили здесь или такая пришла просто?
Obelix писал(а):
03 мар 2020, 16:55
Надо прозванивать всю плату. А так можно купить новый комплект переключателей и поменять весь комплект.
Obelix
Сообщение Obelix » 04 мар 2020, 12:13
NickSin писал(а):
03 мар 2020, 17:53
Ту, которая глючит купил на амазоне.
Последний раз редактировалось Obelix 12 мар 2020, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 04 мар 2020, 17:53
Obelix писал(а):
04 мар 2020, 12:13
NickSin писал(а):
03 мар 2020, 17:53
Тут купил.
Я думаю, что если критично, то саппорт может пойти вам на встречу в данном случае, а так, если не парит - то жить с этим)
Obelix
Сообщение Obelix » 12 мар 2020, 19:21
Извиняюсь, неправильно вас понял, исправлюсь: Глючную клавиатуру купил на Амазон. Хотя по упаковке и внешнему виду к ней не было претензии. Мне даже кажется, я брал на официальной площадке от vortex. Тут купил уже нормальную.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 13 мар 2020, 10:55
Obelix писал(а):
12 мар 2020, 19:21
А ну теперь понятно. Возможно, что попались на брак. От такого никто не застрахован
Obelix
Сообщение Obelix » 28 май 2020, 08:58
Ничего не понимаю, после нескольких месяцев использования второй новой такой же клавиатуры появился тот же самый эффект простреливается нескольких символов. Я разочаровался окончательно в Cherry Mx свичах.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 28 май 2020, 10:35
Obelix писал(а):
28 май 2020, 08:58
2 клавы. Одну перепаял давно на Box heavy yellow, а торая на стоке красных - никаких проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 2 гостя
