После смазки плохо работает пару кнопок
Смазывал крайтоксом без отпайки, на примере(в видосе) мазали слево и справа, я решил промазывать кисточкой с четырех сторон в итоге несколько кнопок нажимаются через раз, вернее нажатие не засчитывается(типа жмёшь 5 раз, 4 раза нажатие засчитывается а один нет).
Что посоветуете?) Чем то мб прочистить или через время само стабилизируется я хз)
Скорее всего слишком обильная смазка. Она пропадет, но очень не скоро, поэтому лишнюю смазку надо убрать
Попробуйте ватной палочкой со спиртом
- NickSin
- Мастер
- Контактная информация:
Вроде спирт помог, все работает ок. Но трабла осталась с одной клавишей, она раньше не нажималась через раз а теперь нажимается но иногда есть дабл нажатие, жмешь раз а вводит 2 буквы, редко но бывает такое, спиртом уже раз 5 чистил по чуть чуть, стараюсь не заливать туда(нажимал на переключатель и вытирал аккуратно тонкой кисточкой немножко макнув в спирт)
- NickSin
- Мастер
Видимо, что сгуток смазки оставлся, вот и мучает вас)streeng писал(а): ↑17 июл 2020, 22:35Вроде спирт помог, все работает ок. Но трабла осталась с одной клавишей, она раньше не нажималась через раз а теперь нажимается но иногда есть дабл нажатие, жмешь раз а вводит 2 буквы, редко но бывает такое, спиртом уже раз 5 чистил по чуть чуть, стараюсь не заливать туда(нажимал на переключатель и вытирал аккуратно тонкой кисточкой немножко макнув в спирт)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
