Выбор клавиатуры
Выбор клавиатуры
У меня ikbc f87 rgb на красных Черри.
Вот подумал обновится, хочется получить максимальный прирост по качеству и прочим параметрам, вообщем не менять шило на мыло)
Пока есть два вариант Ducky One Tkl Rgb и Durgod k320, что из них лучше и чем?
Ну и покидайте вариантов, желательно в районе 5-7, не больше 10 вообщем)
- NickSin
- Мастер
- Контактная информация:
Выбор клавиатуры
А чем ikbc f87 rgb не устроил?
Выбор клавиатуры
Да устраивает, просто подумал обновиться(хз если ли смысл), просто большой ли буст по качеству/комфорту/тактильности я получу?
Ну или как вариант думаю над тем чтоб кинуть шумку в корпус и купить хорошие даблшот капы.
Вот такие варианты)
- NickSin
- Мастер
Выбор клавиатуры
Ну так не проще будет взять и сделать ап клаве. Если хотите потом тестировать разные переключатели, то можете купить милмакс сокеты и сделать хотсвап на клаве. Тогда можно использовать одну борду на все. Смысл покупать еще одну борду есть тогда, когда вы хотите разделить использование клавиатур по зонам (дом, работы, мобильная работа).
Выбор клавиатуры
Я просто не разу не разбирал/собирал сам клавиатуры, хз.NickSin писал(а): ↑10 июл 2020, 22:41Ну так не проще будет взять и сделать ап клаве. Если хотите потом тестировать разные переключатели, то можете купить милмакс сокеты и сделать хотсвап на клаве. Тогда можно использовать одну борду на все. Смысл покупать еще одну борду есть тогда, когда вы хотите разделить использование клавиатур по зонам (дом, работы, мобильная работа).
Но была мысль купить клавиатуру с хот свап свичами.
И вообще если проложить шумку в икбс ф87 ргб и допилить ее, есть ли смысл брать например вармилку? Будет ли буст по тактилльности и комфорту? Или плюс минус тоже самое
- NickSin
- Мастер
Выбор клавиатуры
Ну ничего сложного там нет. Главное аккуратность и сосредоточенность, чтобы ничего не сломать.streeng писал(а): ↑16 июл 2020, 17:08Я просто не разу не разбирал/собирал сам клавиатуры, хз.
Если проложите шумку - звук корпуса проподет точно. И звук измениться в лучшую сторону.
Если допилите свою клаву до такого состоняние - можете и не брать. Лучше прийти в шоурум и проверить по тактильности клаву и тогда уже решить: брать ли вам новую клавиатуру или мод старой принёс вам больше радости и нет смысла что-либо менять.
Выбор клавиатуры
Увы я далеко живу от шоурумы)NickSin писал(а): ↑17 июл 2020, 13:08Ну ничего сложного там нет. Главное аккуратность и сосредоточенность, чтобы ничего не сломать.streeng писал(а): ↑16 июл 2020, 17:08Я просто не разу не разбирал/собирал сам клавиатуры, хз.
