После поверхностной чистки стали туго нажиматься пробел и интер
Клава logitech g403. После снятия кеикапов и их возврата на место, стали туго нажиматься клавиши пробел и интер. Свитчи без кейкапов работают четко, а вот крестообразные штуки, которые поддерживают большие кеикапы стали проваливаться и похоже портят всю работу. Что можно сделать? Нажатия стали вязкими и без четкого отклика
Добрый!
Подскажите, а как проводили чистку? Попробуйте снять широкие кейкапы еще раз и поставить их на место, прижав максимально до конца. При этом, они должны стоять максимально ровно, параллельно горизонтальной плоскости. Если кейкап перекосило или он надет не полностью, то нажатие будет как раз туже.
Снял кеикапы и кисточкой с пылесосом собрал все крошки под ними
Короче нашел решение проблемы, но так и не понял причины появления.
Залил я по капле силиконового масла ПМС-100 в каждую крестообразную штуку рядом со свитчами и вернул кеикапы наместо. Клавиши вроде стали работать как раньше
Стабилизаторы, что удерживают широкие клавиши обычно подсмазаны с завода. Возможно во время чистки остатки смазки удалились вместе с грязью, из-за чего подвижная часть стала слишком сильно скребсти по корпусу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
