У меня на хот свап плейте не работает левый альт (WIANXP-98 название плейта)
Пробовал вставлять другие свичи и протирать спиртом место контактов
Софта на клавиатуру нет
Замена провода клавиатуры не помогла
Подключение к другому пк не дало своих плодов
Можно ли решить эту проблему без полного разбора и пайки???
Не работает левый alt на WIANXP-98
Добрый!
Скорее всего у вас оторван хот-свап сокет от платы. Если бы был софт или какие-либо функции, можно было бы попробовать сбросить клавиатуру или перепрошить. А так, скорее всего дело в сокете, это довольно частая проблема хот-свапа. Если вставить свитч неаккуратно или ножки будут частично загнуты, то при приложении достаточной силы он просто оторвется с платы вместе с дорожкой. Поэтому, нужно разбирать и осматривать плату.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
