[Изучение спроса] Kinesis с QMK и контроллеры для Kinesis Advantage/Advantage2
Покупка, продажа и обмен.
quartz64
Профессионал
Контактная информация:
Сообщение quartz64 » 27 окт 2020, 21:58
Все лишние Кинезисы проданы (один — см. предыдущий пост, другой — см. альбом), но я не смог удержаться и купил ещё один. Белый Model 130. Возможно, появится ещё один.
Я осознал, что вкусы относительно свитчей у всех разные, и собирать заранее особого смысла нет. Поэтому условия таковы:
  • Тот же моддинг: замена резинового F-ряда 2x9 на MX-свитчи 2x6, замена PCB под thumb-кластеры и добавление плейтов, новый контроллер с QMK внутри. По индивидуальному заказу можно ещё куда-нибудь клавиш добавить, по центру или к thumb-кластерам, но при наличии QMK в этом реальной потребности нет.
  • Ретробрайт
  • 15—18 тыс. руб (в зависимости от состояния и себестоимости, это всё не ради мегаприбылей, но и в минус не хочется уходить), без учёта стоимости свитчей.
  • Гарантия 1 год (да и потом, конечно, без поддержки не оставлю)
  • Свитчи предоставляет покупатель, или я закупаю их сам по предоплате.
Предмет номер: бета-тестирование drop-in замены родного контроллера для Kinesis Advantage/Advantage2
Это форк контроллера KinT, но на более дешёвом железе (Black Pill STM32F103C8T6 вместо Teensy 3.x) и немного урезанной платой (чтобы умещалась в 100x100 мм, ради скидки в JLCPCB и у других производителей). Так как Advantage в первозданном виде у меня нет (она давно лишилась родных внутренностей), то нужны добровольцы.
Условия:
  • Бесплатно. Контроллер предоставляется в собранном виде владельцам соответствующих клавиатур.
  • Количество: 2 штуки
  • С вас — только обратная связь. Сложности с установкой, фотографии клавиатуры.
Если всё пройдёт удачно, то опубликую герберы и соберу ещё несколько плат. Стоимость будет в разы ниже, чем у Stapelberg и KinT.
NickSin
Мастер
Сообщение NickSin » 31 окт 2020, 13:05
Неплохая затея) Осталось купить кин2 для теста))
ranold
Сообщение ranold » 03 ноя 2020, 00:26
Привет! Контроллер подразумевает перепайку разъёмов или идёт со своими?
Есть KB600 и желание научить старого пса новым трюкам.
quartz64
Профессионал
Сообщение quartz64 » 03 ноя 2020, 12:18
ranold писал(а):
03 ноя 2020, 00:26
Разъёмы (Molex 39-53-2135) будут распаяны. Сделаю экземпляр на неделе.
ranold
Сообщение ranold » 03 ноя 2020, 13:57
Тогда я в деле.
